墙面潮湿发霉怎么办比较好呢?墙面潮湿问题怎么解决 (查看原文)
全部评论(共1条) 我要评论 排序: 第一楼看起 最后一楼看起
1.外墙渗水:如果是外墙渗水导致的墙漆发霉,那首先要解决的是墙体渗水问题。只要确保墙体不再渗水,才能保证墙漆不再发霉。防止外墙渗水的方法有很多,如果渗水不严重,那人们可以在外墙上涂刷一层防水涂料来提升外墙的防水能力。如果外墙渗水情况较严重,那需要对外墙进行大范围的防水处理。将外墙的防水措施做好后,再将发霉的墙漆剔除,重刷墙漆。
2.外墙保温不合格:如果是因外墙保温不合格导致的墙漆发霉,那只要增强外墙的保温性能,就能解决这个问题了,增强外墙保温性能,可以通过增加保温板的厚度、在外墙加石膏板来实现。
3.环境因素:墙漆发霉还有可能是因环境导致的。如在南方梅雨季节,墙漆发霉现象出现的概率较高;又如与在干燥环境下的墙漆相比,在潮湿环境中的墙漆发霉概率更高。对于环境导致的发霉,人们能做的只有将发霉的墙漆清理干净,然后涂刷加有防霉剂的墙漆,这样可以降低墙漆发霉的概率。另外,平时还要尽量保持房间清洁通风,这样也可以降低墙漆霉变的可能性。
通行证登录 注册新用户
表情
请文明发言,发广告将被屏蔽IP
回复评论关闭
通行证登录 注册新用户
表情
请文明发言,发广告将被屏蔽IP
通行证登录关闭
用户名:
密  码:
 验证码:
还没有注册太平洋通行证?点击立即注册
